第23頁,共28頁 第一第一 ... 132122232425 ... 最後最後
顯示結果從 221 到 230 共計 276 條
  1. #221
    引用 作者: Deen 查看文章
    群益翁老闆說,量太少的話,羅格朗公司不出貨,至少要上萬元才會出貨(眼神死)
    我看我還是改買別牌的電箱和開關吧
    有人建議上淘寶買,不過我突然異想天開:若音響專用的副電箱不裝斷路器呢?
    反正副電箱也是從總電箱的閒置2P/20A斷路器接出來的,過載跳脫的功能交給它就好,副電箱的用途就變成單純只是要從總電箱拉8mm平方線進來後,再分成一組220V和一組110V的5.5mm平方線出去而已,那麼我只要在副電箱(接線盒)內裝上像WAGO那樣的一轉多接頭不好了?這樣可行嗎?有沒有什麼我沒想到的問題?
    不過目前有個問題是,我找不到8mm平方轉5.5mm平方的wago接頭
    此篇文章於 2018-03-07 02:10 PM 被 Deen 編輯。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Deen For This Useful Post:
  3. #222
    Deen兄,
    小弟的東西都備齊了, 但也在為同時達到110V與220V的目標傷腦筋, 並向bchsieh請教了一些問題, 非常感謝他~
    1. 聽您這想法是要從總電香箱拉1條8mm平方到副電箱, 除了特殊狀況下, 只拉一條專線而要達到分出220V與110V, 則需要買4芯的~
    2. 剛找了WAGO, 最大只有6mm平方...所以要達成您的目的, 應該要一路都用5.5mm平方4芯~
  4. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  5. #223
    引用 作者: stchen 查看文章
    我線已經買了,總電箱到副電箱是1條8mm平方3C線+1條5.5mm平方單股線(做為地線),副電箱到排插則是3條5.5mm平方的單股線(分別做為火、水、地線),現在要想辦法把8mm平方的線和5.5mm平方的線接起來。
    目前在想是不是要在副電箱裝三條銅排,分別接水、火、地用?(也就是用銅排取代斷路器)
    應該是四條銅排:2條火線,1條水線,1條地線
    此篇文章於 2018-03-08 06:55 AM 被 Deen 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Deen For This Useful Post:
  7. #224
    上次請教bchsieh得到的資訊請參考
    歐規的開關盒。
    如: http://goods.ruten.com.tw/item/show?21541808928075
    保險絲型的:不過25A是否適合?
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21648542564456
    此篇文章於 2018-03-07 09:52 PM 被 kent 編輯。 原因: 修改
  8. The Following 3 Users Say Thank You to kent For This Useful Post:
  9. #225
    引用 作者: kent 查看文章
    上次請教bchsieh得到的資訊請參考
    歐規的開關盒。
    保險絲型的:不過25A是否適合?
    盒子我有找到這個,很便宜:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21715805881141
    但是沒品牌,不知有沒有什麼安全上的疑慮?
    我用5.5mm平方線,可以耐30A,所以保險絲25A應該OK,而且反正本來就沒有要它融斷,過載的話,總電箱裡的斷路器會跳脫
    我目前在猶豫的點是,8mm平方線和5.5mm平方線用斷路器接和用銅排接,哪個聲音比較好
    就材質而言,好聲的斷路器裡用的好像也是紅銅,而銅排少了斷路器裡那些接點,這樣也算是某種專線直入排插,直覺上應該會比斷路器好,但教授前面說他個人認為經過斷路器的聲音狂電專線直入,難不成這跟法式排插一樣,斷路器有什麼結構上的優點,反而可以加分?
    我看乾脆算一下哪個方案便宜,就選哪個方案好了XD
    剛才發現我的概念就類似這樣:
    http://syurong1116.blogspot.com/2009...g-post_29.html
    不過他想的比我更簡約,連插座都直接做在副電箱上了
    此篇文章於 2018-03-08 10:11 AM 被 Deen 編輯。
  10. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  11. #226
    引用 作者: Deen 查看文章
    盒子我有找到這個,很便宜:
    這個產品背後的固定座是塑膠的,用了粗線之後,應力可能會讓固定座斷裂,讓斷路器或是銅排脫落,有短路的危險。
    最好還是找金屬座金屬殼的比較好。
    引用 作者: Deen 查看文章
    小弟目前想到唯一的可能就是斷路器電阻比專線直入大,和導線剛好形成適當的RC濾波電路,把外界的雜訊降低。
    這跟專線越長聲音越好的原因很類似。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #227
    8平方和5.5平方線材對接,最穩固的方式,是用合格的銅套確實壓接。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #228
    可是這樣只能一對一接,還是有一對多的銅套可以接?
    話說若是讓bchsieh你來選,你會選擇裝斷路器還是不裝呢?
    另外,這種歐規的配電箱:
    和這種普通的配電箱相比:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21203013825265
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21649663411430
    在什麼特別的優點嗎?我只想到歐規的比較好看XD
    此篇文章於 2018-03-08 11:27 AM 被 Deen 編輯。
  16. #229
    引用 作者: Deen 查看文章
    另外,這種歐規的配電箱:
    和這種普通的配電箱相比:
    銅套可以一對一,也可以一對多。
    只是一對多的時候,兩側入線一定要從另外一端露出,或是只從單側入線,否則會有壓接不實的問題。
    Psycho教授的巨無霸排插內部,六個法規插座用PSOCC線材星狀連接。
    由於IEC母座沒辦法一次鎖入六條PSOCC線,所以小弟就是用一個2AWG銅套,一次把七條PSOCC線壓在一起來解決。
    如果小弟來選,小弟會直接壓接,不裝斷路器。
    配電箱一定要有通過認證,安全無虞是基本的。
    您貼的第二個連結是弱電箱,最好不要用在市電。
    接下來就是看重量。
    第一個連結外殼是ABS,底面有鐵板。
    而第三個連結雖然是金屬外殼,但0.5mm似乎薄了些。
    您也可以去淘寶找施耐德電箱,例如下面這個:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id...u=81r1jb295352
    小弟買了一個,運費跟東西一樣價錢,但是質感還算不錯:
  17. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  18. #230
    銅套可以一對一,也可以一對多。
    原來如此,等於是做合壓線串。不過多條線壓接時,要如何決定用多大的銅套呢?有什麼對照表可以看嗎?還是只能實際套套看?而且壓接鉗也是一大問題,我是有買一隻六角壓接鉗,不過只能壓接8mm平方以下的線,可能得去水電行請水電師傅幫忙壓了。請問bcshieh兄做巨無霸排插時,是用六角壓接還是傳統壓接呢?
    用銅套壓接的話還有一個好處:不需要很大的空間,所以只要一個小接線盒就可以了。
    接下來就是看重量。
    第一個連結外殼是ABS,底面有鐵板。
    重量和厚度的影響是?比較重的話,抑震較好嗎?
    此篇文章於 2018-03-08 01:41 PM 被 Deen 編輯。
