第20頁,共28頁 第一第一 ... 101819202122 ... 最後最後
顯示結果從 191 到 200 共計 276 條
  1. #191
    引用 作者: Deen 查看文章
    教授愈搞愈大了,十年後該不會搞一間將軍大等級的音響室出來
    這樣的話,我現在要先預約家訪
    那有可能搞得跟將軍一樣大!?除非是莫名奇妙挖到金礦了什麼.......
    其實你現在可以再帶著夫人來聽看看,聲音完全與先前不同囉!保證銅管的聲音變得很不一樣........
  3. #192
    教授,您這是大哉問....
    震動的科學原理很簡單,但很難在現實生活中簡單控制。
    抑振材料的材質,墊材和器材接觸的位置,接觸面的大小,器材的重量等等,全部都有關係,很難有一個簡單的大原則。
    小弟沒有試過貴的墊材,所以沒辦法推薦任何音響用墊材產品。
    但以過去實際測試過的墊材中,最沒有副作用的,一個是厚重的實心木板(厚度至少1吋以上),
    另一個是大創的透明黏性避震墊(已經改版兩次,最早期的淡藍色材質效果最好,可惜四五年前就改版了,已經買不到了)。
    尤其是後者,墊在任何器材下方,包括書架喇叭,幾乎都是正面的效果,聽不太出來有負面的缺點。
    小弟買了一大堆,目前所有器材下面都只有墊著這個大創墊材。就連器材互疊似乎影響也不大。
    記得別放在原廠的腳墊下方,要直接墊在機身底板。
    至於要墊在底板的哪裡,要墊三個地方還是四個地方效果最好,都必須多試試。
    但由於這種墊材很薄,所以下面必須再用東西撐起來。
    小弟用的是圓柱型工業用橡膠墊。
    用大木塊也行,但請注意木塊的大小一定要大於墊材才不會讓效果打折。
    重一點的器材,每個支撐點至少要用兩片相黏才不會被壓扁失去作用。
    基本上越重的機器要用越多層。
    怎麼判斷墊材有沒有作用?
    墊好之後,用手輕推前面板,如果機器會輕微前後震動,就表示有作用。
    不會震動,就表示被壓扁了; 而如果墊太多層,震動太大,會不會有反效果?小弟還沒試過就是了。
    至於排插和地盒是不是對震動比較不敏感?小弟認為跟器材一樣敏感....
    以您的構想,小弟猜測如果找一個結實的木桌,把排插和地盒放在木桌上,用大創墊材墊起來,應該有不錯的效果。
    如果要再講究一點,還可以用多層複合的方式,也就是「木頭-大創墊材-木頭-大創墊材」這種方式來試試看。
  4. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #193
    哈, 中獎了!
    大創的墊材, 淡藍色版本的, 往往裁切地亂七八糟, 所以我買了大大小小一堆彩遊館出的淡藍色版, 也快用完了. 這兩年才又買了些大創新款無色透明版本備用.
    木塊我都用在日本 Tokyu Hands 買到的 紫檀木 和 鐵刀木 下腳料.
    Hands 也有賣上面那種墊材, 不過價格是大創/彩遊館(iColor) 的十倍以上, 我想效果一定極佳! 後者應該是山寨版.
    多層複合的部份,我選擇了「2.5cm厚壓克力板-淡藍色墊材-不鏽鋼角錐-不鏽鋼墊片」.
    此篇文章於 2018-02-01 09:37 AM 被 LSP000 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  7. #194
    小弟用的是圓柱型工業用橡膠墊。
    請問橡膠墊或木塊的高度(厚度)大約多少比較好呢?
  8. #195
    引用 作者: Deen 查看文章
    只要能把腳墊抬離檯面就可以了。
    此篇文章於 2018-02-01 12:51 PM 被 bchsieh 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #196
    壓克力板有幾種不同的材質,每一種材質的特性都不太相同。
    根據小弟的經驗,壓克力和金屬等等材質,個性不同,對某些器材和系統是優點大於缺點,但在某些情況卻是相反。
    所以得小心使用。
    另外,大創墊材每個最好有300g~500g的最低負重才比較有效果。
    也就是說,如果您用了四片大創墊材,但器材卻不到一公斤重的話,建議在上面多加點重量。
    不過壓鎮也會影響聲音,目前小弟用過最百搭的材料,是棉布袋裡面裝上黑碧璽。
    可以用純棉手帕或薄毛巾包黑碧璽碎粒,用棉繩綁住開口就行。
    此篇文章於 2018-02-01 09:16 PM 被 bchsieh 編輯。
  11. The Following 6 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #197
    把 bchsieh大魔王 的金玉良言摘要如下,順便加上幾個我的猜測:
    1、用『實木』架子。問題:實木的定義是?MDF不行?密度太低的松木應該不行?只要重就好?
    2、用大創墊材『減震』。我猜:再加上REAL-CABLE角錐更棒!因為REAL-CABLE的角錐CP值極高。
    3、用『棉布包黑碧璽(網拍一堆)』壓太輕的器材。我猜:說不定用一小包,放在無論多貴的器材上,慢慢抓一個位置,會剛好摸到甜蜜點!這個留給別人去玩,我老了.........
    最後問題:
    1、聽你這樣講,實木架子似乎比直接放在磁磚水泥地板還要好??否則你為何不推薦『石面』架子?
    2、實木架子的定義是:就找家具行,買一張實木長茶几就夠了?例如這個:
    http://mall.pchome.com.tw/prod/QFAAD...AY?q=/S/QFCB2G
    3、我知道『電源』也要減震處理,但是如果有先後順序差別,應該還是器材優先吧?當然了,如果是線性電源,例如 AUDIOMAT DAC的獨立電源箱,那的確是獨立電源箱反而要優先處理。但是CAT系統的交換式電源,例如MSP600與 USB HUB或DIGITIMES2,這很明顯後者比前者優先吧?
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #198
    棉布袋裡面裝上黑碧璽。
    沒聽過黑碧璽,去google了一下
    乖乖,這東西還可以辟邪
    不愧是大魔王,用的道具可以去除音響惡靈
  15. #199
    小弟對實木的定義是實心的木板,松木應該也可以,只要不是ikea最低階的那種環保蜂巢板,裡面幾乎都是空心的那種就好。
    會這樣說的原因是,大創的這種墊材隔離度非常高,下面的平面只要不是闢性太強,影響都不大。
    小弟曾經為了硬碟隔震傷透腦筋,試了非常多種墊材,只有大創墊材,可以將硬碟放在塑膠板上,用手摸塑膠板感覺不到任何震動。
    小弟沒試過加上REAL-CABLE角錐,您可以試試看。
    您的DIGITIMES 2應該要用黑碧璽壓一下可能比較好。
    差異在質量~
    磁磚水泥地板的質量是整個建築體,而石材桌或是墊材的質量遠小於整個建築體,減震阻尼差太多,
    反而會因為材質太硬,導震太好,讓所有在同一平面的材質一起震動。
    玻璃也是有類似相同的問題。
    這個已經非常好了。
    您說的對,但有時候就是有特例。建議您可以多試試。
    但是輕的東西,像是MSP600,USB HUB,或是DIGITIMES2,您可以先用黑碧璽壓壓看。
  16. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #200
    引用 作者: Deen 查看文章
    沒聽過黑碧璽,去google了一下
    乖乖,這東西還可以辟邪
    不愧是大魔王,用的道具可以去除音響惡靈
    黑碧璽是一種壓電物質,正是一般地盒內的主角。
    地盒內加上木炭,銀粉等等,都只是為了盡量要讓所有黑碧璽都可以接觸到電路而有作用而已。
    小弟做的排插內都會裝滿黑碧璽....
  18. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
