第10頁,共28頁 第一第一 ... 8910111220 ... 最後最後
顯示結果從 91 到 100 共計 276 條
  1. #91
    引用 作者: Deen 查看文章
    所以真正的皇帝位,附近應該不能有任何吸音材質嘍
    這麼說來,我家的聆聽位置就不是空間中真正的皇帝位
    因為我家的聆聽位置離背牆約30公分,背牆本來沒放任何吸音材質
    最近用REW軟體測,量出背牆有過強的反射音,所以加上吸音棉
    另外再加上調整喇叭擺位與其他的吸音處理,改善了原本有點糊的聽感
    但這樣聆聽位置後面就有大片的吸音棉了
    或許我該試著把聆聽位置再往前移,離背牆遠一點
    吸音沒問題,問題在使用的材質所吸的頻段。
    專業的吸音設備可以在很廣的頻率範圍內有緩慢變化的吸音曲線,這種問題就不大。
    而一般的材質通常只有吸收某幾個相對狹窄頻段的聲音,就會造成頻響的嚴重扭曲。
    其實如果真正做到極致的完全吸音,如果喇叭沒有針對室內環境有特別設計,聲音應該會是最直接真實的。
    ps. 完全吸音 = 完全無反射 = 在一望無際的曠野聽音樂 (free field)
  2. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #92
    小弟是說真的,並沒有開玩笑。
    這樣做可以減少很多空間影響,聽到比較接近系統的真正性能。
    手掌比較接近反射材而非吸音材。
    ps. 其實圖中小朋友的手掌還不夠凹,要讓手掌盡量接近圓形弧度,焦點放在耳朵附近,效果最好。
    記得看過一張照片,以前(好像是1970年代)美國有人賣給發燒友戴在頭上去音樂會聽音樂用的東西,就跟上面那個幾乎一模一樣。
    從學理上來說,就是像bchsieh兄所說--減少了很多空間影響。 也就是說,聽到的直接音的比重變多。
    PS:手掌要是能吸音的話,那拿兩隻手做成號筒喊話,聲音不就都被吸掉了?所以,謝兄說的沒錯,手掌比較接近反射材料。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  5. #93
    若可以減少反射音,感覺滿適合吸音不良的居家空間,為什麼現在沒看到有人在用這東西
  6. #94
    引用 作者: Deen 查看文章
    [email protected]
    https://www.earglasses.com/store/index.html
    https://www.amazon.com/Earglasses®-S...rds=earglasses
    然後看看下面的購買者的review..
    此篇文章於 2017-12-02 03:21 PM 被 bchsieh 編輯。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  8. #95
    現在太晚了不好意思大聲測試,但是測試結果真真嚇死我!!啊怎麼差這麼多!!??........還不見得全面正向呢!
    在皇帝位,把手掌放在耳朵上,聲音細節爆增!但是,聲音明顯變乾、變躁,完全是我先前只追求hi-fi完全不顧音質的聲音走向無誤?因為不能大聲,還沒詳細測試超低頻滾動與管弦樂合奏的效果。
    在垃圾位,就是貼牆布沙發上,把用手掌放在耳朵上完全變成『皇帝位+把手掌放在耳朵上』了!所以垃圾位的陷完全消失,剩下的缺點就是與上述『皇帝位+把手掌放在耳朵上』音質會明顯變差一樣走向。
    雖然我極端熱愛hi-fi性能,但是這種細節量的爆增覺得很不自然(不真實)、也與我的真實樂器聆聽經驗相差蠻大的(我勉強會演奏鋼琴與小提琴)。真是投降了!這是什麼怪聲音?等明天瘋狂過後再來好好研究研究....
  9. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #96
  12. #97
    教授,因為手掌的反射頻響並不理想,造成某些頻段突起和凹陷,聲音會變得不自然是很正常的。
    但在空間影響很大的情況下,這是最容易降低空間影響的聆聽方式。
    如果覺得非常不自然,可以改變手掌的彎曲以及向前的角度,藉以調整頻響。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  14. #98
    然後外人看起來就越來越像邪教,覺得玩音響的果然就是有病.
  15. The Following 5 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  16. #99
    趁同好還沒來玩,大聲播放測試了一下,結論是:放棄~~~~~~~
    只能小聲播放時,『把手掌放在耳朵上』似乎是LOUNDNESS效果,突顯細節無誤。
    大聲播放時,且不論音質這種可能涉及手掌位置姿勢是否正確的問題,最最最最最最嚴重的問題就是:3D音場全毀了!!樂器定位完蛋、聲音舞台深度完蛋、左右定位也完蛋.........
    如此明顯相位失真的情況,那是完全不能容許的,比EQ還慘烈!......
    要多麼慘的空間,才必需犧牲到這種地步啊!?不過,在我音響室那個最糟的貼牆布沙發位置,還是有提升。只是我己經知道這招對聲音的扭曲了,所以再也不會被嚇了一跳......
    害我白白興奮了半天,bchsieh真真是大魔王無誤!.....
  17. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  18. #100
    教授,您的手掌結構和材質可能跟小弟的不同....
  19. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
