顯示結果從 1 到 10 共計 16 條
    預設 馬蘭士PM5003 接超低音
    各位前輩好:請問因買一台2手馬蘭士PM5003,但沒說明書官網也找不到說明
    我看後面有上下4個喇叭孔,請問如果我要買一顆重低音喇叭的話,是直接接上去下面那組的喇叭孔嗎
    謝謝
    看起來是只能這樣接,但會跟主喇叭一樣全頻段的聲音進入超低音,超低音要有分頻點與音量的設定或控制
    補充一下,這樣接的話是要找被動式的超低音喔.......
    站長好:請問意思是這樣接,沒辦法控制低音喇叭的音量嗎
    如果買一個有超低音要有分頻點與音量的設定控制的喇叭,也可以這樣接上去然後就可以調整了嗎
    謝謝
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
    一般被動式超低音都很簡單,純粹只有喇叭線輸入端子,很少會有分頻點跟音量控制的(畢竟不是主動式)
    被動式低音要推的好,就是加一台分音器與擴大機 (我想這也不是你要的)
    我的建議是勉強用PM5003加顆被動式超低音是不需要的,整體的正面效果很有限
    有些主動超低音的輸入可以接擴大機的喇叭輸出端,用這種超低音就可以接樓主的綜擴了。
    感謝各位前備的回答跟建議
    會想接超低音是看家訪的文章,有一位前輩有建議要2.1喇叭,一定要一顆超低音喇叭
    想說買來試看看
    加超低音是補強,所以前提是樓主的系統以及環境真的需要補嗎?
    如果您不會因為別人告訴您吃補藥好,就去吃補藥。您是不是應該先研究一下,為什麼那位前輩覺得您該加個超低音?
    感謝前輩回答,我想我來跟人家借看看否有低音喇叭
    回來聽看看比較準謝謝
  10. The Following User Says Thank You to sdd For This Useful Post:
    may
  11. #10
    引用 作者: sdd 查看文章
    感謝各位前備的回答跟建議
    想說買來試看看
    聆聽的音樂類型?
    現有訊源為何?
    現有主喇叭為何?
    先建議選購:主動式(內建擴大機)超(重)低音喇叭。
    如果不是很挑剔或只是打遊戲...
    或可選購內建「2.1」聲道擴大機的重低音喇叭,省略(取代)PM5003「2.0」聲道擴大機。
    堅持~好東西只跟好朋友分享!
    道不同,不相為謀。機車改道!小白退散!
    消遣來怡情!不花錢最贏!15+
