顯示結果從 1 到 2 共計 2 條
    預設 少了這三個,您看的就是假4K
    您看的4K是真正的4K嗎?很多人以為是擁有4K電視或投影機,就是真正的4K畫質,但光是這樣並不算真正的4K。就讓OPPO告訴您貨真價實的4K畫質,還需要看哪些規格:
    要呈現真正的4K畫質,光擁有4K電視還不夠,必須要連影片規格與播放機都支援真正的4K。2015年5月藍光聯盟正式推出4K Ultra HD Blu-ray(下稱4K UHD BD)規範,此規範包含了4K/60、BT.2020色域、HDR高動態範圍等規格,能夠支援這三個規格才叫做真4K。2016年底OPPO正式推出全台第一部4K UHD BD的藍光播放機,可以完美對應4K/60p、BT.2020與HDR之外,還在色彩深度與空間兩項要素大幅超越4K UHD BD的規範,下面就讓OPPO為您介紹真4K所需要要素吧:
    一、 4K解析度:
    4K常搭配60p出現,但可別以為這樣就算真4K
    4K解析度(3,840×2,160)為2K解析度(2,048×1,080)的四倍。解析度越高,畫面表現越細緻、越清晰,較高解析度越可近距離欣賞。2K常常與1080p(Full HD)畫上等號,但實際上1080p規格比標準的2K解析度略低。
    解析度來到4K等級,可說是大幅提升
    常跟4K一起出現的規格是60p,完整名稱為60fps,意思是每秒顯示張數,又稱為畫面更新率,單位為Hz,每秒顯示張數越高畫面表現越平滑。電影拍攝主流規格為每秒24張,簡稱24p。
    因為4K容量十分龐大,需要搭配高效率視訊編碼(High Efficiency Video Coding,簡稱HEVC) HEVC/H.265的壓縮。高效率視訊編碼是一種視訊壓縮標準,最主要的用途就是要進一步降低影片所需的流量,以降低儲存與傳輸的成本。H.265編碼為4K UHD的標配規格,相較於H.264編碼來說,等同於同樣畫面品質下位元率減少了25%~50%,在同樣的空間可以塞下多一倍的資料量。
    唯有H.265編碼才能塞入這麼龐大的資料量
    OPPO UDP-203搭載向聯發科訂製的4K專業級解碼晶片OP8591,即可完美對應HEVC/H.265,並在播放2K影片擁有遠超以往的亮麗畫質。
    聯發科專業級4K解碼晶片 OP8591
    二、BT.2020 廣色域國際標準:相較於在色域三角形可見 BT.2020 色域標準(75.8%可見色域)所佔的面積大較Rec.709 標準(39.5%可見色域)的範圍大一倍,表示 BT.2020 色域標準能顯示更多色彩,令畫面色彩更為豐富及分明,呈現更加自然的畫面表現。
    REC.2020的色彩豐富程度遠超以往
    OPPO UDP-203可以完美對應BT.2020色域表現,讓色彩呈現標準、專業級的鮮活艷麗,欣賞4K UHD影片更加過癮。
    三、高動態範圍 HDR:
    HDR技術大幅提升明暗對比的層次
    HDR(High Dynamic Range)是4K UHD支援的重要影像規格,透過HDR技術能夠讓明暗度擁有 1,000~10,000nit的寬容度,讓亮暗部的變化更加豐富,呈現出更加自然、活生、細膩的光影層次,呈現前所未見的逼真影像。透過HDR的加持,過去單調模糊的灰暗雲層,立馬變成層次分明、明暗相間的朵朵白雲,不必爬高山、越海濱,在家也能夠欣賞逼真的日出與日落。
    經過HDR加持,右邊畫面明顯更加自然、立體
    OPPO UDP-203支援HDR-10的標準規格,未來更可透過韌體升級方式支援Dolby Vision,景深表現更出色,透過OPPO所欣賞到的畫面就是與其他播放機不同。
    其他OPPO引以為傲的規格:
    1. 色彩深度 Deep Color:色彩深度,單位為Bit。Bit數越高,可以令漸變色階變得更為精密順滑,減少色塊(Color banding)問題。4K UHD搭載10Bit色深標準相較過去8Bit等於多了四倍的色彩深度。
    OPPO UDP-203除了支援標準的8Bit、10Bit規格之外,最高可呈現12Bit的色彩深度,遠超4K UHD現行的規範。
    2. 色彩空間 YCbCr:
    Y為顏色的亮度,Cb為而CB和CR則為藍色和紅色的濃度偏移量成份。4K UHD的色彩空間標準與過去一樣皆為4:2:0。OPPO UDP-203最大可支援4:4:4的規格,在色彩空間上可呈現更細膩、自然的影像表現。
    規格越高,邊緣越清晰
    此篇文章於 2016-12-22 03:52 PM 被 OPPO 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to OPPO For This Useful Post:
    再補充一下!4k 可分為4096x2160 以及您提到的3840x2160
    國際燈光照明協助制定的4k標準為有效象數達到800萬以上都稱之為真4k。
  4. The Following User Says Thank You to 小許 For This Useful Post:
