顯示結果從 1 到 9 共計 9 條
    預設 請問一下 擺位先擺好 再用EQ嗎
    請問一下 如果要用EQ 例如Accuphase DG-58 Digital Voicing Equalizer
    是先擺好擺位 再使用EQ嗎
    使用完 如果聽起來不太滿意 再重新挑整擺位嗎 還是挑整EQ啊
    如果有EQ 擺位影響還會那麼大嗎
    都沒人回。。。。。
    建議樓主,先擺位,聽看看滿不滿意?一直擺位到滿意(可能是好幾天或是好幾個禮拜),然後用像DG-58這樣的EQ量量看。先試著不要用EQ,用擺位把頻響儘量拉平(減少大量的突起或是凹陷)。然後,最後再用EQ去調整。
    不管是用什麼等化器:先把空間擺位都弄好,會讓等化器工作輕鬆許多,效果也會好很多。
    PS:等化器是補藥,不是仙丹。
    此篇文章於 2016-12-01 02:20 AM 被 kevintran 編輯。
  3. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
    最基本的先找一首人聲公認是穩穩在中間的錄音,最少你還是要擺位到音場置中,甚至要兩隻喇叭沒有明顯的音壓差異之後再用DG58或其他功能差不多的機器校正。
    再來就是測量的點,盡量還原你聆聽的位置、高度還有麥克風的水平。
    此篇文章於 2016-12-01 10:33 AM 被 AndyChu 編輯。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  6. #4
    東西歪了當然不好
    先把該做的做好呀
  8. #5
    謝謝各位前輩回覆
    所以EQ沒有辦法把歪的音場拉正
    因為我擺喇叭的位置被限制固定了幾乎可說是沒辦法動
    想要用EQ來搶救看來是效果有限
    再請問 如果EQ有辦法讓聚焦比較好嗎 或是音場變比較寬深
    人聲公認是穩穩在中間的錄音 不知道方不方便推薦小弟一下
    有時候 有些專輯我都覺得我聽起來好像中又好像不太中
    有點偏(可能是我聚焦不好 聽不是非常清楚)
    如果有確定正中的錄音
    就可以更容易找出問題了 感謝感謝
    最後請問一下
    擺位有可能音場好聚焦好可是響應頻率不平坦嗎
    那這樣
    大家擺位是把何者擺在首要目標勒?
    此篇文章於 2016-12-02 06:31 PM 被 eva98712 編輯。
  9. #6
    如果喇叭已經固定,那除了AV擴大機的自動調整外,要更高級的就找Trinov了. 一般二聲道的EQ對於喇叭擺放不良導致sound stage歪斜的是沒什麼幫助的.
    如果找不到人聲確定在正中的錄音,找張mono的錄音,或是有mono的測試訊號也行.
  10. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #7
    EQ 可算是專業現場及時調整音質及音頻最有效的工具,用在家用音響除非是最終音響器材的 音頻不正確 或 音響室某些音頻太多反射音的減少,又 不同音量時又要重新調整過 ~~~~~~~~
    EQ 真要了解 知道 如何 用 !(能有好聽的音? 或正確該有的音)個人在下認為 不是一般人能做到的
    但 愛用就用吧!
    音響室 及搭配調校好器材 才是正途 ! 但要花更多心思 !及更多更多的$$$$$$$~$
    此篇文章於 2016-12-04 09:02 AM 被 999369 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  13. #8
    引用 作者: 999369 查看文章
    但 愛用就用吧!
    我還以為使用EQ 機器會自動替我搞定一切 可以一勞永逸 我想的太天真了
  14. #9
    EQ是在調整好的系統,但想要進一步想進步來使用的,如DG58,他只是自動EQ。
    你要擺位不平衡,兩邊反射校正之類功能的,就如Trinnov,這類產品才能大幅度矯正兩聲道不規律的問題,這類產品才能叫空間校正。
    引用 作者: eva98712 查看文章
    謝謝各位前輩回覆
    所以EQ沒有辦法把歪的音場拉正
    想要用EQ來搶救看來是效果有限
    如果有確定正中的錄音
    就可以更容易找出問題了 感謝感謝
    最後請問一下
    那這樣
    大家擺位是把何者擺在首要目標勒?
  15. The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
