書架型喇叭最小需求坪數:
先找出喇叭的尺寸規格(Dimensions),公式如下:
小型書架喇叭
最小需求坪數 = 高(Height)公分(cm) * 寬(Width)公分(cm) * 深(Depth)公分(cm) / 10000 * 1.5
例如:Harbeth Monitor 20
最小需求坪數 = 30.5 * 18.8 * 19.8 / 10000 * 1.5 = 1.703 (坪)
中大型書架喇叭
例如:Spendor G455
最小需求坪數 = 54.5 * 27.5 * 32.5 / 10000 = 4.87 (坪)
warwick
沒錯, 這個高手就是C4, 為了讓我的小空間能夠容納這個"高手", 只好在空間處理上下功夫(sweat)
兩邊放調音柱的作用除了減少駐波外, 左右上面兩支調音柱能將音場拉開,
左右下面兩支調音柱能將定位穩定, 電視上那支則是調人聲高低, 另外後面還有2支,
後面那兩支則能將音場拉深,並且使聆聽位置的壓迫感降低 !
"高手"進門, 喇叭與空間便造成了極大的對比, 以致於需用到7根調音柱來處理不成比例的空間了:o
作者: warwick
DYAQ兄的C4置身於5坪的空間當然厲害,你看他兩邊各放兩根吸音柱,電視上也有一根吸音柱,總共五根你就知道下了多少功夫。
warwick
果然是高手過招便知有沒有,DYAQ兄的實戰經驗值得借鏡,7支調音柱的功能各有用途:
兩邊放調音柱 -- 減少駐波
左右上面兩支調音柱 -- 拉開音場
左右下面兩支調音柱 -- 定位穩定
電視上那支 -- 調人聲高低
後面那兩支 -- 拉深音場
對於新手來說可謂是教戰準則。
warwick
作者: DYAQ
前面Part1 -- 在說喇叭大小與需要空間大小的關係,接下來Part 2 -- 就要說到喇叭擺位的調整,在part1跟part2之間有兩件非常重要的事要先完成,如下:
1. 喇叭高音單體高度是否與聆聽者耳朵同高
2. 喇叭是否穩固的站立(或於喇叭架之上)
warwick
關於此點的重要性,一般人都知道但是實際上忽略的人不在少數,實為可惜了高音單體所能發出的最佳聲音阿,要同高的主要原因一則是人耳可接收直接音,二則是喇叭單體垂直擴散的角度太小了,事實上垂直擴散的角度確實比水平擴散的角度小很多,所以我們在調整喇叭擺位時可以不toe-in,也可小幅toe-in讓焦點落在聆聽者之後,更可大幅toe-in讓焦點落在聆聽者之前,一般人坐於沙發上的眼或耳的高度約為100cm~110cm,所以在買喇叭時可先量一下高音單體離地距離,看看加上角錐後還需要多高的石板或木板墊材或是腳架。
warwick
這點就不需要多加解釋了,需要注意的是要選用何種材料的角錐或墊材或腳架,因為不論是使用木材、石材或金屬材皆會對聲音造成些許的差異,但是喇叭需要穩固的站立是永遠不變的。
warwick
諧振
關於喇叭架,除了穩固之外,是否能與喇叭箱體結合的協震也是很重要,很多喇叭架看起來很堅固,但喇叭擺上後,好像兩個分開的個體,各自在唱歌,這樣的聲音很是痛苦,好的腳架應該是能配合箱體做適當的協震(並非音染),像義大利的solidsteel與英國的target個人都覺得很不錯。
正式進入本主題,以下會用圖文的方式,介紹喇叭於空間之各部位距離的調整,先利用一般書架喇叭為實例,期望人人皆能簡易調整輕鬆聽音樂,請先仔細看下圖:
warwick
作者: warwick
書架型喇叭最小需求坪數:
小型書架喇叭
中大型書架喇叭
例如:Spendor G455
warwick
我家就是Harbeth Monitor 20 我回家好好测量一下,看看我用的是多少坪
這張圖是以一高約30cm的小型書架型喇叭為例,我們先來算一算原廠建議的最小跟最大需求空間,先假設喇叭與聆聽者為正三角型擺法,聆聽者離背牆約0.5m。
最小需求空間(坪): (0.5m+1.5m+0.5m) * (0.5m+1.5m+0.5m) / 3.3 = 1.894 (坪)
最大需求空間(坪): (0.5m+3.0m+0.5m) * (0.5m+1.5m+0.5m) / 3.3 = 3.03 (坪)
由上面的計算可知,其實在大多數人的聆聽空間來說,只需要一對質優的小型書架型喇叭就可。
warwick
