顯示結果從 1 到 10 共計 13 條
    Rich Wu 訪客
    文章 【問答集】業配Q&A:環境/材料/聲控/隔音/NRC/STC
    環境與聲音的互動Q&A
    Q: 大多數音樂愛好者對聽音樂的環境都有很多的問題, 同樣的音響搭配為什麼搬回家聽起來就不一樣 ?
    A: 音響搭配一樣, 聽音樂的環境不一樣就是問題所在室內建築物的形狀, 空間配置, 裝潢, 室外的環境影響都不一樣, 即使聲音來源相同, 加上不同的室外環境噪音, 室內反射音的差異, 當然搬回家聽起來就不一樣.
    Q: 有什麼方法可以消除環境噪音?
    A. 一般人對於環境噪音,有幾點錯誤的認知,第一個錯誤認知是:
    以為擾人的環境噪音可以被附加的地毯、窗簾及吸音磚減低, 其實這些材料只有一點效果, 甚至「没」有效果, 它們無法阻止聲音的能量進出聆聽室, 因為它們都太輕、太多孔, 傳統的吸音裝置,例如吸音磚,地毯,窗簾, 碳纖羊毛及玻璃纖維等都是滲透式吸音, 其厚度只有1~4英吋甚至更小, 對高頻的吸收比較有效率, 因為高頻率的聲音, 其波長較短(從幾英吋到只有幾分之英吋(1英吋=2.54cm), 這些波長短的聲音, 在反射時很容易陷入多孔物質的小空間內, 摩擦力將聲音能量轉換為熱, 因此聲波能量被吸收, 低頻率的聲音, 波長較長(最大可達15公尺), 不會陷入這小空間, 因此不會被它們吸音. 這些材料的功能, 主要是改變聆聽室內建築聲學環境的個性, 減低高頻率反射的結果, 會使房間變得沈悶, 無回音, 這些材料是無法阻止低頻率聲音的穿透力(如交通噪音, 機械聲, 冷氣), 低頻率卻是噪音的重要組成份子, 因此這些材料並不是降低環境噪音, 控制環境噪音的解決辦法.
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Rich Wu For This Useful Post:
    Rich Wu 訪客
    文章 我的視聽室應該用多少吸音擴散材料?
    我的視聽室應該用多少吸音擴散材料?
    不超過100%!!!, 幾乎從來不會。如果要蓋無響室或配唱室,我們要談論100% 覆蓋面積。其他房間覆蓋面積通常落在25% 到75% 。並且這只是牆壁和天花板。
    多年來我們遵行的一些指導原則有:
    控制室為製作搖滾樂、流行音樂、饒舌、Hip-Hop、R&B、鄉村、Techno 、MIDI音樂等,需要50% 到75% 覆蓋面積,主要為吸音。
    控制室為製作爵士樂、藝術(古典)、合唱, 不插電、世界音樂和其它合奏,需要35% 到50% 覆蓋面積。唯一的重點是, 控制室的殘響要比主要錄音區或演奏室少。" 擴散板是比較慷慨地被使用在這種類型的控制室。
    什麼都製作的控制室,就要中立一些,甚至可為彈性設計的聲音處理器材,為用戶以需要作細節的調整。
    演奏廳殘響用量差別比較大,演奏廳設計的好可能要有20% 覆蓋面積(甚至更少!) ,多數大約在25% 到50% 範圍,並且這通常是吸音和擴散的組合。最成功的案例通常會有某一程度可變性。
    家庭影院通常殘響比較小,但天花板要裝擴散板。
    視聽室又跟聽音樂的屬性有關,聽搖滾樂、流行音樂通常會需要比較多的吸音裝置,古典樂吸音則比較少,但是擴散及低音陷阱則不能少。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to Rich Wu For This Useful Post:
  5. #3
    Rich Wu 訪客
    文章 為什麼聲音需要控制
    有人說最完美的錄音環境就是戶外,其次,就是經過聲學處理好的室內環境,這樣聲音才不會在錄音或聆聽時,有房間的環境在作怪。聲波在室內產生之後,會幅射到房間的六個表面,然後反射回來,再彼此互相影響,就好像水池裡漣漪的動作。我們不需要未經過控制的效果,未經過控制的效果,也很難讓我們確定是否得到正確的聲音,大致上,聲波反射有三種型式Axial正軸式,Tangential正切式及Oblique斜角式,這都和室內聲音從硬表面反射的方向有關。對聲音影響最糟的是正軸式反射,也就是聲音的反射是從牆壁反射到對面牆壁,天花板反射到地板的模式,但是,正軸反射並不是唯一的麻煩製造者,牆角的反射也造成很大的問題,牆角反射會很明顯的增大房間內低音頻率的音量,讓我們誤以為實際的音樂內容確有這麼多低音頻率能量,因此,音量控制是要包括室內表面與牆角的處理。
    除非聲音被控制的很好,反射音對於獲得正確的錄音工作與監聽是有害的,以目前高水準的音響品質,電子器材自己的噪音很小,因此,我們室內的隔音/吸音控制就變得格外重要,很多聲學諮詢者投資百千萬為了完成重要的工程,我們要用甚麼工具來控制聲音呢?尤其是我們沒有那麼多預算,怎麼辦?通常,只要利用吸音與及擴散的方法控制室內聲波即可達成目的。
    不同的室內環境,例如:家庭劇院、錄音室、控制室、工作室、配唱室、教堂等,都應該有不同的建議設計方案,一般來說,有些人以為將室內表面改成完全吸音或完全擴散是唯一讓室內聲音變好的方法,其實不是這樣,當然,某些室內環境需要使用特別的方法,才能達到最佳的控制。
    通常,它們應該呈現出自然而舒適的環境特性,不要有直接反射音或低頻不正常的大音量,不論個人品味,希望房間的殘響時間較大(反射音較多)或較小(反射音較少),都可以有設備,預算,及方法達到這樣的需求。
    舉一個例子,以聆聽環境來說-聆聽者後側牆面-某些人喜歡使用擴散模式,某些人則喜歡在後牆角落加裝低音陷阱,以廣播電台的錄音室或現場直播控制室來說,這樣的環境要求是一個反射音比較少(dry),比較能控制的室內空間。
    反射音較少(dry)是要確保DJ、主持人、主播對著麥克風說話時,我們聽到的是逼真,直接的現場聲音,不是夾雜著一大堆反射音或環境噪音。
    請仔細聽廣告的口白,電影的預告片應該不會聽到製作場地的環境音,如果您想要一個活潑生動的聆聽空間,就必須依照空間使用需求,做好的聲音控制處理,才能有好的表現及愉快的聆聽經驗。
  6. The Following User Says Thank You to Rich Wu For This Useful Post:
  7. #4
    最後一張圖的那個主牆面擴散板真漂亮 不知道台灣有沒有代理?
  8. #5
  9. The Following User Says Thank You to star For This Useful Post:
    os
  10. #6
    Rich Wu 訪客
    目前台灣代理商為台灣高空企業有限公司也是Auralex的代理商
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Rich Wu For This Useful Post:
  12. #7
    Rich Wu 訪客
    文章 隔音
    最簡單的隔音就是「搬家」
    •好的聲音隔離效果,有兩個主要細節:密度和空氣間隙(更加具體地講是:分離結構 )。密度是以材料的形式,譬如:隔間牆 、石膏板 、膠合板、音響板、鉛塊等。現有牆壁和新牆壁之間的空氣間隙,應該至少要1.75~5公分寬, 才能符合分離結構的需要;密度和空氣間隙的組合,
    將提供大量的隔離效果,
    但大部分取決於設計及
    施工的品質
    此篇文章於 2016-05-19 04:21 PM 被 Rich Wu 編輯。
  13. #8
    簡單說.除了密實與足夠的間隔層之外.厚重也非常有需要.以我的經驗.在有中空樓板的廿樓以上大豪宅裡面.基本噪音的確很低.約為32dB.但是由於天花板的隔音太弱.樓上只要有敲打或是跳動聲音一樣很容易傳下來..而且隔得越好越安靜的空間.其他相關會發出聲音的東西要求也相對提高..比如空調比如全熱交換機.或是任何其他會發出微弱聲音的電器.都可能因為空間更為安靜而突顯出來..
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  15. #9
    Rich Wu 訪客
    以物理理論來說 隔音材的密度跟重量是需要達到一定的標準才有作用 分貝只是基本參考 這還有分隔什麼頻率 基本上低頻是最難處理的 所以這又回到隔音材是用什麼材質重量密度多少
  16. The Following User Says Thank You to Rich Wu For This Useful Post:
  17. #10
    Rich Wu 訪客
    文章 NRC 吸音系數 什麼是 NRC ?
    •NRC代表噪聲降低系數(吸音系數) ,在倍頻帶從125 Hz~4000 Hz採用單一數字的規定值為平均值,NRC吸音系數在各自的八度倍頻帶中 (250, 500, 1000和2000 Hz),被解釋倍頻帶範圍內相對的吸音性能,數字越高,越多聲音被吸收。
    •上表是一個NRC不同值的吸音物質:這些材料有厚薄及相同的NRC吸音系數,但在不同的倍頻帶其吸音表現不同。
