第3頁,共3頁 第一第一 123
顯示結果從 21 到 26 共計 26 條
    當然就可能要做隔音門或好的隔音窗.每一個室內面做包覆之前.預走管線或者開燈孔.或者是冷氣與熱交換機的管子..都要預先想好.才可能將泄露聲音的管道先杜絶。
  2. #22
    引用 作者: MARK 查看文章
    是單獨的小音響室,長5.1寬3.6高2.8,
    兩側牆第一反射點擺放玻纖吸音綿80*120公分
    我會建議你第一反射點要擺大塊一點的吸音棉
    而且右喇叭到左耳和左喇叭到右耳的第一反射點 最好也能處理 所以只有80cm寬應該是不太夠的
  3. #23
    Michael Huwi 訪客
    引用 作者: MARK 查看文章
    嗯,了解,謝謝葉大,
    目前是想增加喇叭背牆擴散到面積1/2
    還有因樓下鄰居超敏感(不是一般的敏感型),
    為了不擾鄰所以地面想做一些處理~
    MARK大
    小弟有自己DIY的地板可供參考
    主要是因為我發現大音量時手摸著地板會感覺到震動
    為了減少對樓下的影響做了地板吸音的處理
    噪音主要分為固體音及空氣音
    固體音要要透過隔震處理,如我家樓下早餐店的攪拌機原本振動噪音會傳到我四樓,底下墊個橡膠隔震材就不會了
    空氣音需要靠吸音效果好的材料如玻璃纖維棉或是岩棉做吸收耗能,但這兩種都必須密封好不飄散,以免吸入肺部有害健康
    可以參考一下
    http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=348&t=4702954
  4. #24
    引用 作者: Michael Huwi 查看文章
    MARK大
    小弟有自己DIY的地板可供參考
    為了減少對樓下的影響做了地板吸音的處理
    噪音主要分為固體音及空氣音
    可以參考一下
    哇太專業了,太多"每每角角",
    只能望其項背摟,
    目前有一想法是先在地板舖防潮布+隔音墊+地毯(或吸音雜花綿)+12mm合板+木地板.....就是一般木地板平舖的工法中間加地毯.不知道可不可行,會不會太軟.
  5. #25
    Michael Huwi 訪客
    一般地毯是鋪在木地板上層
    您的意思看起來要把它夾在木板中
    小弟認為這樣不妥
    因為地毯吸音是靠蓬鬆的纖維讓震動傳入時,在纖維中的空氣間隙震動消耗其能量
    所以一般要長毛的纖維才能發揮作用
    防潮塑膠膜是一定要的---->OK
    隔音墊看您要用哪一種
    一般有用厚保麗龍,或白色彈力泡棉,或是EVA發泡墊
    這些都是吸音材,吸音材分為發泡類吸音材及纖維類吸音材
    上述三種是發泡類吸音材,內部含有支狀結構形成的小氣泡空腔
    空氣疏密波傳入發泡棉時會產生磨擦力進而消耗能量
    基本上發泡類吸音材的吸收能力沒有較市售的纖維類高
    纖維類吸音材中吸收能力又以玻璃棉最高其次是較厚的岩棉
    但是纖維類沒有承重能力,發泡的則可承重
    我觀察朋友家的現象是->發泡材墊在木地板中踩起來會ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ
    感覺浮浮的,它是可以降低衝擊音(腳步聲)
    但是就網路上查的到的吸音係數來說發泡材要達到32K 5CM厚玻璃棉一樣的吸音效果的話,發泡材要3吋厚!!!!
    如果一般單純只為了降低腳步聲的話是可以用發泡材就有效果
    可是我們是放喇叭
    發泡材吸收250Hz達0.6(六成吸收力)的話,要3吋厚
    鋪薄~幾乎是沒有用的
    如果您真的要直鋪的話就要選擇高密度的EVA發泡墊,而且要夠厚,要很多層,至少要9公分(這樣就比玻璃棉貴了)
    然後為了分散承重,表面的合板必須要>6分
    "足"6分合板是1.8公分,市售的6分板要問是不是足6分,您說的12MM是一定不夠厚的
    然後不要用木心板,要用合板,合板密度高過木心板,木心板很輕阻隔聲音作用不佳也不耐承重彎曲
    其實吸音的重點就是要選吸音係數高的,然後要夠厚
    有間隔空氣層的效果會比單層好->指牆的部分
    地板不適合施作空氣夾層,所以如果要求隔音效果,空腔中鋪纖維的密度跟厚度就要高
    我的建議是避免直鋪的方式,將地板架高10CM,空腔中滿鋪兩層5CM的玻璃棉或高密度岩棉
    用至少18mm足六分合板再+木地板
    而地毯只能針對房間內調音有用,對樓下是完全沒幫助的
    以上是小弟的分析
    請參閱
    此篇文章於 2016-06-02 08:56 PM 被 Michael Huwi 編輯。
  6. #26
    Michael Huwi 訪客
    引用 作者: MARK 查看文章
    謝謝葉大,
    嗯,吸音過多很痛苦我知道,
    之前試過用美絲板貼滿2侧牆,哇!很慘,最後拆光光~
    請問MARK大
    美絲板對音響空間的影響是甚麼
    可以分享一下心得嗎?
    您用了多大面積造成何種不良的影響
    小弟想了解一下
